Kann man am PHEV erkennen ob man einen On Board Charger hat oder nicht .
Also am Ladestecker selbst oder in einem Automenü ?
Wer soll denn keinen haben?....sorry, verstehe deine Frage/Hintergrund nicht!
Na Normal nur mit 3,7KWH laden und 500 Euro On Bord Charger extra Zahlen dann kann man mit 7,4 KWH Laden .
Mit dem Standartladekabel das bei mir dabei war nur bis 3,7KWH laden möglich .
Habe mir eins gekauft mit dem ich die 7,4 KWH nutzen kann . ( Habe bei mir 16A und 32A Steckdosen )
Klar der PHEV erkennt das mit 7,4 KWH .
Wenn man hinten links eine Klappe hat (PHEV oder BEV), dann ist dort eine Buchse verbaut, und dann hat man auch einen On Board Charger, weil man ohne den weder an einer 230V Steckdose noch an einer 11 oder 22 kW Wallbox oder einem öffentlichen AC Ladepunkt laden könnte...
Ja klar , dachte man kann in einem Menü abrufen ob 3,7KWH oder 7,4KWH möglich sind .
Es sollte eigentlich ein passendes Kabel mitgeliefert werden. Wenn man keinen Aufpreis für den 7,4 kW (32A) On Board Charger bezahlt, ist das Kabel für 3,7 kW (16A) dabei. Mit Aufpreis sollte auch ein 32A Kabel dabei sein. Das ist aber kein Kabel für eine normale rote 16 oder 32A Drehstromsteckdose! Das muss man extra kaufen...
Nein wird nur das Standartkabel mitgeliefert .
Für 7,4KWH muß man ein Extra Kabel ordern , leider
Moment. Beim "kleinen" 3,7 OBC soll standardmäßig ein 3,7kW 16A Kabel dabei sein?
Ganz sicher? Nach meinen Informationen ist nur ein 1,8kW 8A Kabel dabei. Für das "verstärkte" 3,7kW 16A Kabel will Opel über 500€ haben. Kann bitte jemand von den PHEV 3,7 OBC Besitzern nachsehen? Danke
Also ,
auf dem mitgelieferten Lader , Ladekabel , der nur an die normale 230V Steckdose anschließbar ist , steht 2,4 KW . (Habe auch den 500 Euro On Bord Charger bestellt gehabt und im Preis war nur das Standart Kabel )
Haste 500 Euro fürn OnBoard Charger der 7,4 KW kann bezahlt und das Nutzen willst mußt du öffentliche Lader nutzen oder für zu Hause ne WallBox kaufen .
@Patrick
An einer 11kW Wallbox zu Hause wirst du auch nur mit max 3,7kW mit deinem 7,4kW OBC laden können. Warum? Weil der nur 1-phasig laden kann: 11:3=3,66kW
Und öffentliche Stationen die 7,4kW 1-phasig laden, gibt es leider viel zu wenige.....
