Vorkonditionierung Akku
  • Die Vorkonditionierung ist auf jeden Fall sinnvoll, alleine schon um die Batterie zu schonen, so wie Opel selbst in der Anleitung schreibt. Es ist klar, dass diese Vorkonditionierung Energie und damit Reichweite kostet, aber das ist einem dann ja klar, und Zeit zählt ja auch. Wenn ich vorkonditionieren könnte, wäre der Akku beim Ladestart leerer, und käme damit eher in den Bereich, den man mit sehr viel Leistung laden kann, sprich man bekommt in kurzer Zeit einen deutlichen Reichweitenzuwachs in den Akku...!
    Und ich bin dann mal gespannt, wenn es wärmer wird, und ich eine Ladekurve der 82kWh aufnehmen kann, die dann bis 150/160 kW geht, in wieweit sie sich vom 73 kWh Akku unterscheidet. Das sieht ja im obigen Vergleich bei mehr als 90% schon mal positiv aus, und lässt etwas hoffen.
    Den inneren Schweinehund zu überwinden, heisst dann allerdings möglichst weit runterzufahren, bis 10%? Mal schauen, was die eigenen Nerven zulassen..., und wie es bei den präferierten Ladeparks passt...
    bestellt 24.11.2024, ursprünglicher Liefertermin 12.2.2025, dann verschoben auf Mai, Juli, Oktober..., seit März Motorpool-Mokka-e. Gebaut 9.9., Zahlungsaufforderung 15.9., Zulassungspapiere 18.9., Abholtermin 1.10.2025 in Rüsselsheim... (Family&Friends) -nachträglich complete care plus für 8 Jahre- Systemversion: R21HW.1.30.72.06 R30HW.1.33.65.01(seit 4.4.26)
  • Hallo in die Runde,
    gibt es für dieses Thema weitere positive Rückmeldungen bezüglich der zu nutzenden Batterie Vorkonditionierung ab der
    Systemversion: R30HW.1.33.64.05 ?
    Und gibt es schon jemanden mit einem 73kw Akku bei dem die Vorkonditionierung schon einstellbar/ nutzbar ist?
    Viele Grüße aus Dresden
  • vorkonditionierung ist in meinem AWD auch vorhanden. Verbraucht um die 25 Kw. Allerdings hat die Reichweite nie die in den Papieren angegebenen 488 KM.angezeigt und nach 2 Wochen lässt sich nun die Motorhaube nicht mehr öffnen. Bei Winter und ohne Wischwasser sind die Fahrten nun vorbei
  • 25 kW glaube ich genausowenig wie 25 kWh. Das kann nicht stimmen. Oder meinst Du es kostet 25 km Reichweite, das wären dann etwa 5 kWh, und das würde eher passen....
    Achtung mit den Einheiten, die sind mindestens so wichtig wie die Zahlenwerte...
  • Wie kommst Du auf den Wert? Wie/wo angezeigt, oder selbst berechnet? Wie lange war die Vorkonditionierung aktiv/an?
    Entschuldige meine Hartnäckigkeit, aber ich kann die Werte nicht glauben...
  • 25 kWh auf 100 Kilometer ist nur eine Energieangabe, die sinnvoll ist zusammen mit den mit Vorkonditionierung gefahrenen Kilometern. Ich hätte gerne eine Energieangabe in kWh. Oder bist du 100 km mit Vorkonditionierung gefahren, und hast mehr als 1/3 deiner gesamten gespeicherten Energie von 73 kWh für die Vorkonditionierung verbraucht?
  • ich komme da auch nicht mit! bzw. es geht evtl. andereinander vorbei?
    du hast 25 kWh/100 km abgelesen, während du fährst?
    Das wäre dann doch der Verbrauch für das Fahren + die Vorkonditionierung!
  • 25kWh/100km (ich glaub ihm, das er weiss, wie man das abliest) ist im Winter quasi normal. VK frisst maximal 10%, mehr nicht. Deswegen dauert es auch 50 Minuten, den Akku zu konditionieren.
    Die wichtigere Frage ist: Eco? Normal? Sport? AWD? Weiter gehts mit: Autobahn? Landstraße? Stadt? Und auch wichtig: Kurzstrecke? Langstrecke? Und schlussendlich: Winterreifen? Allwetterreifen?
    berliner72 wegen der Motorhaube mal probieren, ob ein leichtes Anheben mit nochmaligem Ziehen am Hebel hilft. Bin anfangs auch 2x zur Motorhaube gerannt, weil das Doppelziehen quasi nicht gefunzt hat. Mittlerweile hat es sich eingespielt.
