Geräusch beim Bremsen durch Rekuperation, PHEV
    Hatte schon in der Facebook Gruppe geschrieben, aber vielleicht hat hier der ein oder Andere mehr einen PHEV,
    denn das geht jetzt an alle PHEV Fahrer.
    Ich weiss, Geräusche sind schwer zu beschrieben, aber ich versuche es mal.
    Mir ist aufgefallen, dass wenn ich im "B" Modus , ohne Bremspedal, Richtung Stillstand komme, an einem Punkt ein "Klock" zu hören und auch leicht zu spüren ist.
    So als würde er irgendwas umschalten.
    Aber anscheinend nur im "B"-Modus
    Kennt das jemand oder muss ich mir Sorgen machen?
    VG
    Marc
    Grandland Ultimate PHEV, Bj 08/25, gekauft am 22.05.26 als Tageszulassung.
    Karbon schwarz, Panoramadach, AHK, 7,4 kwh Lader, Focal Soundsystem.
    Geschaffte, rein elektrische Reichweite: 107 km mit 9% Restakku
  • So ein Klack Geräusch kurz vor dem Anhalten habe ich auch beim MHEV. Kommt vielleicht vom Getriebe, wenn es in den Leerlauf geht. Kann noch nicht mal sagen, ob das von Anfang an so war, manches fällt einen ja erst später auf, wenn man bewußt darauf achtet.
  • Der MHEV und der PHEV haben beide das neue Doppelkupplungsgetriebe im Gegensatz zu den Vorgängern mit einer Wandlerautomatik.
    Beim PHEV hat das Getriebe 7 statt 6 Gänge beim MHEV und ist verstärkt wegen der höheren Leistung von E- und Benzinmotor. Von der Bauart sind sie aber prinzipiell gleich mit dem integrierten E-Motor.
  • Seit einiger Zeit fahre ich auch oft im B-Modus. Mir ist ein solches Geräusch bisher noch nie aufgefallen, ich werde aber mal drauf achten...
  • So: Ich bin in den letzten Tagen einige Kilometer gefahren, auch elektrisch im B-Modus.
    Ich habe kein "Klock" gehört, oder gespürt!
    Bei welcher Geschwindigkeit hörst du es?
    Kurz vor Stillstand
  • Der B-Modus bremst aber nicht bis zum kompletten Stillstand, d.h. die Bremse wird dann zusätzlich betätigt!?
    Das Geräusch kommt dann vor, oder nach der Betätigung der Bremse? :/
  • Ohne Bremse.
    Elo bremst, das wird dann weniger und er rollt dann nur noch, in diesem Bereich kommt das Geräusch.
    Lass ihn einfach mal auf einem großen Platz im B Modus ausrollen ohne was zu tun. Außer zu lenken natürlich :-p
  • Ok, soweit habe ich das bisher noch nicht ausgereizt. Kurz vorm Stillstand betätige ich immer das Bremspedal (z.B. an einer Kreuzung).
    Ich werde es mal versuchen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
